Показано с 11 по 20 из 23
Легкий руль
    Объем двигателя: 1,8TSI
    Цвет: Белый.
    У меня с самого начало руль был легким до раздражения ) поехал перепрошил на максимальное усилие и езжу теперь балдею )
    http://www.drive2.ru/r/skoda/958379/ Моя машинка На Драйв 2
  2. Это сообщение оценили:
  3. #12
    Авто: skoda octavia a7
    А из за неоткалиброванного датчика положения руля может быть вибрация на руле??? После развала его не калибровали!!!
  4. #13
    Получено лайков: 39
    нет, не может. Первое - балансировка, второе - если был удар и углы в норме, но вибрация - меняй кулак, потом возможно рычаг. Вибрация при разгоне - также могут быть шрусы.
  5. #14
    В том то и дело что на гладком асфальте нет никаких вибраций даже на 160км/ч.А неровности все передаются в руль. На шершавом асфальте даже на скорости 10 км/ч всё чувствуется. Раньше такого не было. Началось вроде после развала . Грешу на то что когда двигали подрамник, закручивая болты, монтировкой держали его чтобы не ушёл обратно. Может теперь в нём напряжение. Попробую ослабить болты и закрутить обратно. Уже и не знаю на что думать.
  6. #15
    Получено лайков: 39
    дык а причина регулировки углов? делал тож самое, от вибрации не избавился , так и продал. я ломом поджимал))потом отпускал - бесполезно. а вибрация началась после удара на камне. грешу на кулак. У знакомых была такая же ситуация, поменяли ступицу и все прошло, хотя развал делали не один раз, не могли увидеть кривость ступицы.
  7. #16
    Обновлю тему. Думал что вылечил лёгкость руля и вибрацию от дороги на нём ,но нет-это только казалось. Как был очень лёгкий так и остался. Кидает в колее . Но заметил одну особенность,щас похолодало и пока салон машины хорошенько не прогреется руль крутится нормально как и с первых дней. После прогрева резко пропадает усилие и он опять лёгкий. Замечу-не машина прогреется,а именно салон. Что может быть на ум не приходит. Неужели рулевая колонка . В тягах и в рейке нет никаких люфтов и стуков. Но есть стук в рулевой колонке при покачивании на заглушенном двигателе. И если руль повернуть на пол оборота вправо появляется небольшой люфт,влево люфта нету. на заведённой люфтов нет. Гарантии остался месяц,а у дилеров ответ-у вас всё хорошо вам кажется и так далее.
  8. #17
    Цвет: Белый.
    Руль прошивается, я себе прошил и у меня тяжелый руль и с хорошей обраткой в колее стало приятно.
    То что люфтит или стучит надо делать диагностику рулевых тяг.
  9. #18
    Прошивал я его. мне не понравилось. Меня устраивает сток. Но щас он очень лёгкий. Диагностику делал не один раз. Всё в норме.
  10. #19
    Вы сами лично со сканером дружите ? Что меняли в адаптациях ?
  11. #20
    Получено лайков: 95
    Год выпуска: KOD AVIA
    Объем двигателя: CJSA
    Цвет: 7-re-BRO
    А что там менять то...В?Руль - в динамик и увод-компенсация+дифы,главное ППД долой...та исчо какашка!
    no turbo - no party!!
