Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 137
Свечи зажигания
  1. #121
    Авто: Oktavia a7
    А герметик в колодце это излишки этой смазки с места куда входит свеча, когда ставили катушку задели какие то участки колодца. Только каменной она не должна быть, сам смысл тогда в ней теряется.
    Рассохлась наверное, 4й год пошел. Спасибо.
  2. #122
    Получено лайков: 13
    Авто: Skoda Octavia Combi
    На 1.4 или 1.6 катушки ничем не закреплены, удерживается только наконечником на изоляторе свечи . Вот там, чтобы снять, надо тянуть очень сильно . Или пользоваться спецсъемником в виде вилки . Помогает снятие на горячем двигателе . На 1.8 катушка удерживается болтом, наконечник обычный, плотно изолятор не обжимает, поэтому снимается достаточно легко . Может конечно прикипеть, но это очень редко бывает . Можно на край наконечника нанести немного медной смазки или смазку для торм.суппортов .
    Вопрос о смазке свечного наконечника уже разжевывался здесь:http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=2115 Хочется добавить, что применение токопроводящих смазок, таких как медная или графитовая для смазки свечных наконечников, крайне не желательно. Пробой неизбежен. А вместе с ним и лишняя головная боль. Очень хороший результат дает смазка для термобарабанов принтеров CK-0527. Диапазон рабочих температур °С от -65 до +250. Она тоже не из дешевых, но в отличие от "G 052 141 A2" ее в тюбике около 80 граммов. Через год наконечники легко снимаются и смазка совсем не высыхает. Этой же смазкой можно смазывать резиновые детали такие как резинки креплений задних фонарей, воздушного фильтра (эти резинки надеваются на пластиковые шарики). Потом все эти узлы можно легко разобрать не боясь отломить хрупкую пластмассу.
    Последний раз редактировалось algus; 08.05.2017 в 20:26.
  3. #123
    Получено лайков: 661
    в общем то вы правы, насчет пробоя медной смазки . Не думал что весь изолятор надо измазать) Наконечник чуть-чуть внутри резинки мазал, смазкой для суппортов, состав не знаю, но и проблем также не было . Где эту смазку для термобарабанов продают ?
    Загуглил сейчас. Силиконовая паста, 80 гр. почти 3000 рублей . Ну и нах она нужна ?))
    Тут же наткнулся на вопрос человека специалисту ликви молли о заменителе G 052 141 A2 . Ответ: смазка для суппортов вполне ее заменяет, хоть не прямой аналог, но в общем то рекомендует .
  4. #124
    Получено лайков: 13
    Можно задать вопрос в любом поисковике. Смазку называется G-501 или CK-0527. Я покупал в мастерской по ремонту лазерных принтеров. Насчет "измазывания" всего изолятора так и получается, что он смазывается именно весь. Если смазать изнутри колпачок свечи, а потом установить катушку на место, как раз и получается, что весь изолятор смазывается тонким слоем смазки.
  5. #125
    да уже нашел, дорого, я лучше как и раньше )))
  6. #126
    Получено лайков: 441
    Авто: A7 Elegance
    пробег 52ткм, заменил свечи скорее превентивно, т.к. никаких проблем не наблюдалось
    состояние свечей вполне сносное, на мой взгляд
  7. #127
    Объем двигателя: 1.8 TSI
    Подскажите пожалуйста, что за свечи фирмы "Beru"?
  8. #128
    Получено лайков: 33
    Цитата Сообщение от Mikhael Посмотреть сообщение
    Сегодня поменял свечи, пробег 75000, на внешний вид все мне говорили, что еще походят, но заменой остался доволен, ушла легкая вибрация под жопой и на низах 1 и 2 передаче отклик на педаль стал лучше.
    Только волнует меня вопрос, что за герметик был в колодце на катушках и нужен ли он новый, и что за коричневая пыль на дне колодца,вокруг резьбы, надо ли с ней что то делать?
    P.s. первый запуск был с подергиваниями, заволновался, но спустя минуту обороты упали до 800 и все стало работать ровно.
    пыль на дне колодца ерунда , а вот чёрный нагар на поверхности поршня виден отлично .
  9. #129
    Доброго времени суток уважаемые Шкодоводы! Владею Октавией 1.4 дсг 2014 г.в. Авто давно не на гарантии. Первые 3 ТО проходил у дилера. Подошло время ТО №4. Решил сэкономить и сделать всё в хорошем "левом" автосервисе. Заказал оригинальные запчасти и поехал в сервис. Мастер мой хороший знакомый делает всё чётко и по совести. Вообщем поменяли всё как положено, а когда дошли до замены свечей- столкнулись с проблемой снятия катушек со свечей. Прикипели намертво. Как говорит автомеханик, это обыденное дело для ВАГовских моторов, и если тянуть ещё сильней то можно сломать катушку. Пришлось уехать со старыми свечами. Как быть? Может кто сталкивался с такой проблемой?
  10. #130
    http://g.zeos.in/?q=%D0%A1%D1%8A%D0%...B5%D0%B9%20vag
    http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-t...saAv1oEALw_wcB
    https://www.drive2.ru/l/458039777652922130/
    Последний раз редактировалось Tor; 17.12.2017 в 21:44.
