Показано с 1 по 10 из 13
Рано включается ближний в положении "AUTO"
    привет, форумчане! Кого не устраивает предустановленные заводские настройки чувствительности датчика освещенности ? В режиме "рано" не пробовал, а в режиме "Поздно" такое ощущение, что перепутали его с режимом "рано" - включается при самом начале сумерек, когда еще ехать и ехать с ДХО..
    пробовал менять с рано на поздно поэтапно. ощутимой разницы не заметил
    ну вот я так и предполагал.. В очередной раз перестраховался производитель..
    Та же песня. Еще светло на улице, а ближний уже вовсю работает. На предыдущей машинке тоже так было: почти постоянно с включенным ближним ездил, хотя и ДХО там были, но автомат - такой автомат. Думал, на Октавии такого не будет - ан нет...
    Местный Аватар для Flextor
    Авто: Skoda Octavia Eurocode st.1
    Чтобы решить эту проблему, берем "Васю диагноста" или "ODIS", идем в блок 09, в адаптациях ищем канал "Lichtsensorempfindlichkeit" и меняем его значение с "normal" на "non sensitive".
  6. Это сообщение оценили:
  7. #6
    Вася тебе в помощь. А если нет ручек, то нет и мультиков) как в том анекдоте, мир!
  8. #7
    Благодарствую
  9. #8
    Какой алгоритм работы после этой адаптации, датчик становится менее чувствительным ? Или вообще выключается из работы ? Не получается попробовать пока, свободное время в сумерки отсутствует )))
    Так понимаю есть варианты- non sensitive, normal и ... Ещё какие то есть ?
  10. #9
    Возможно есть и еще варианты, сейчас уже не помню. Датчик продолжает работать, но активируется при более низком освещении. Еще нужно не забыть выставить "поздно" в самой магнитоле.
  11. #10
    Сейчас попробовал, до конца так и не понял его работу . На улице день, дождик моросит, солнца нет . Поставил non sensitive, освещение также включается . Ставил более чувствительный режим-sensitive, то же самое . Потом освещение в режиме авто оключилось, ставлю в болеро режим средне , освещение опять включается . Ставлю поздно, также освещение работает . Опять меняю все значения по очереди - non sensitive, normal, sensitive и всё одно и то же )))))
    Ассистент освещения при дожде выключен конечно .
