Страница 47 из 60 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 593
  1. #461
    Авто: Октавия Скаут
    Объем двигателя: 1.8 tsi
    Ant, каталоги выдают на сегодня актуальный номер 06K145701S и аналог оригинал 06K145701T . Второй номер по некоторым магазинам вылазит как восстановленый в заводских условиях . Цена действительно от 38 до 45 т.р. Хотя обычно восстановленные в конце обозначаются "Х" . На авито б/У от 25 т.р. Но попробуйте как рекомендует EV835, если нет, тоже не горячитесь с новой турбиной . Купите и поменяйте регулятор, цена в Москве около 10 будет . Можно самому, там совсем не сложно . Единственное, говорят на скауте не очень удобно подбираться снизу к нему, из-за редуктора .
    Tor, спасибо за информацию. Вчера ответить не получилось. Если не трудно, где за такую цену можно турбину купить. В Экзисте просят больше 110, в Запе - 80 "плюс-минус" лапоть. Насчет "заменить регулятор" - так если шток (ось) заедает, замена мотора (регулятора) вряд ли что даст. А геморроя с его заменой, тем более на Скауте - "выше крыши". Я так думаю, что и ВАГ по этой же причине пришел к "замене турбины в сборе". Ее снять и поставить видимо проще. Быстрее и дешевле получается, чем возиться с "регулятором". Тем более, если потом все повторяется " по-новой".
    Поэтому, если действительно турбину можно в Москве купить за 40 тыс., то лучше, мне так кажется, купить новую, поставить ее, а старую отремонтировать, смазать (мотор,ось, заслонку) и оставить в качестве запчасти.
    Так что, если дадите адрес, где можно оригинальную турбину по такой цене и расходники для замены приобрести (желательно еще, чтоб можно было и заменить там же - у самого проблемно с местом, инструментом, временем. Да и экспериментировать, и "учиться на своих ошибках по первому разу" - желания мало.
    В Авито - есть шанс на "лохотрон" нарваться. Ели есть надежная информация (можно "в личку" - с меня коньяк).
  2. #462
    Да ладно коньяк ) Я не пью вообще спиртное ))) Зайдите в магазины emex.ru и autodoc.ru
    Закисает ось на моторах 1.4 в основном, 1.8 этим не болеют . Но регулятор со временем может выйти из строя . Есть люди которые его меняли и продолжали эксплуатировать как обычно . Правда при замене потребует регулировку через сканер, может и действительно вам проще заменить в сборе . К сожалению нормальных спецов в Москве не смогу подсказать, нахожусь в 3500 км от вас ) Может форумчане что нибудь накидают вам по нормальным сервисам .
    Сейчас посмотрел, 06K145701T, в Новосибирск автодок предлагает привезти за 3 дня за 48700, а емекс за 47000 срок доставки 9 дней . Для Москвы дешевле конечно .
  3. #463
    Авто: Октавия Скаут
    Спасибо Tor. Я тоже почти не употребляю, да и курить бросил. Второй ОД высказал мысль, что шток (ось) стал "клинить" после мойки двигателя. Первый ОД этим регулярно занимался. Я только удивлялся оперативности и чистоте - как никак спецы!Теперь вот думаю, может действительно зря радовался. Вообще похоже. Ошибка впервые появилась в поездке. Потом - после прогрева масла до 100, потом при 60, теперь - почти сразу. Попробовал смазать, шток рукой подвигал - после этого ЕРС не погасал вообще. Поехал ко второму ОД. Там, видимо, ошибки сняли и все погасло. После поездки в 1км с "тапкой в пол" опять ЕРС загорелся. Сейчас попробую ВУРТом CU-800, медной смазкой спреем с диапазоном -40 - +1200 градусов смазать. Не поможет, буду менять турбину. Смущает только, что первый ОД заявил, что может поменять на турбину 145701J. По моей информации такая ставилась до 15 года. С 15-го - ...701Т. Теперь вот точно пытаюсь выяснить. Может уже есть "более доработанные".
    Мне кажется, что эти проблемы с турбиной на gen3 появились из-за новой и более плотной компоновки движка, модернизации выпускной системы для более быстрого прогрева и, соответственно, более тяжелого температурного режима работы турбины. Вот как только там что-то "подкиснет", так сразу и начинает "клинить"... Вроде ерунда, исправят ранььше или позже. Но счастливым обладателям gen3 от этого не легче. Если б у ВАГа не было проблем в Штатах, не надо было бы им платить за "экологические хитрости", вполне могли признать этот косяк и всем "поголовно" турбины поменять в инициативно-добровольном порядке.
  4. #464
    Получено лайков: 32
    так ведь теперь выпускной коллектор охлаждается антифризом. получается температура газов должна быть меньше
  5. #465
    Привет!Такая ситуация, иногда появляется не ритмичный стук на холодный двигатель на холостых оборотах. Подскажите кто знает в чем дело. Спасибо.
  6. #466
    Всем слышится по разному, на холодном моторе как бы есть некоторые не естественные звуки .
    Здесь человек объясняет причину тарахтения на горячем моторе https://www.drive2.ru/l/456812172920488134
  7. #467
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Настроил все таки напряжение регулятора давления наддува на Скауте. Подобрался к регулятору сверху, с помощью квадратного небольшого зеркала. Дал остыть турбине, чтобы не обжечь руки и вперед. Было чертовски неудобно и тяжеловато. Но все получилось. Правда напряжение выставил - 3.530 (при затяжке контргайки ушло маленько в сторону). Проехал пару километров. Первые впечатления - положительные. Машина намного бодрее поехала.
  8. #468
    Получено лайков: 9
    Сегодня ехал с ниссан жук - он ехал вровень. Посмотрел-он турбированный больше 8 секунд едет, как так-то? почему я не уехал? А ведь у меня каталик выбит, всяко шустрее я должен быть. Прошится что ли...
  9. #469
    Какие параметры ниссана? Кроме турбо. На нем есть моторы за 200 лошадок
  10. #470
    Новичок Аватар для Superdraft
    Авто: A7 FL
    Год выпуска: 2017
    Объем двигателя: 1.4 tsi
    Цвет: storm blue
    может у него тоже каталик выбит и чип сверху злой =)
