Показано с 21 по 25 из 25
Как заставить правое зеркало опускаться при движении задним ходом
  1. #21
    Получено лайков: 95
    Год выпуска: KOD AVIA
    Объем двигателя: CJSA
    Цвет: 7-re-BRO
    Дополню , сброс к заводским настройкам достаточно сделать отдельным пунктом "зеркала и стеклоочистители" , жесткая перезагрузка не требуется . Бывают разные блоки - галку с синхронной регулировки можно не снимать , по крайней мере можно попробовать . У меня работают все пункты одновременно .
    Эт ток на элиганси ...(СВК)
    Последний раз редактировалось Alex96; 29.05.2015 в 20:32.
    no turbo - no party!!
  2. #22
    Новичок Аватар для Reh
    Авто: Octavia A7 SCOUT
    Объем двигателя: 1.8T
    Цвет: Снежный
    Цитата Сообщение от kidala Посмотреть сообщение
    Возвращается при движении более 15 км в час или возвращении джойстика в положение 0,все работает отлично и не надо выдумывать всякую х..ню!Руки надо прямые иметь!
    Наклон правого зеркала при движении задним ходом.
    Кодировка
    Блок 52 → кодир-длин.кодир → 04 Байт → 2 бит 3 бит → включить
    Блок 09 → адаптация →
    (15)-Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt → активировать → сохранить
    (20)-Access control 2-Menuesteuerung Spigelabsenkung → активировать → сохранить
    После этого заходишь в CAR (бортовой компьютер в магнитоле)-Обзор-Зеркала-снимаешь галку с синхронной регулировки зеркал и ставишь галку на опускание заднего зеркала. После этого нужно сделать сброс к "Заводским настройкам"… Hard-reset одновременно CAR+SETUP+крутилка громкость
    Всем привет!
    Так а как угол наклона то поменять на машине без электросидений(нет кнопки памяти)???
  3. #23
    Цитата Сообщение от Reh Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Переключатель зеркала в положение R (правое) . Зеркало также самостоятельно обратно не вернётся на стоячем авто , придётся обратно переключать , в любое положение .
    И 100 % оно с каждым разом не будет вставать идеально в предидущее заданное положение . Так себе , пользоваться можно , но редко и по необходимости .
  4. #24
    Кстати такая же хрень. Опускать опускается но с каждым разом оно все ниже и ниже смотрит. Мне подсказали ВД шкой зеркало пробрызгать, типа там датчик забился грязью и не работает так как нужно)
    А так фунция прикольная, ВД-шкой буду пробывать , потом отпишусь!!!
  5. #25
    WD 40 не поможет , если не было памяти сидений и зеркал . Всё дело в адаптациях , по факту функция вроде бы работает , но не так как должна .
    Ну и в зеркале датчика точно нет . Что он должен регистрировать ?
    Зеркало состоит из корпуса (3 части ) , внизу лампа подсветки , зеркальный элемент с подогревом , механизм с маленьким электродвигателем для складывания зеркала и механизм который изменяет положение зеркала (абсолютно такой же как на любых других зеркалах ) . Разберите зеркало для начала , 2 минуты от силы нужно. Советчики ещё те )
    Последний раз редактировалось Tor; 06.08.2015 в 07:11.
