Показано с 11 по 20 из 23
Появился булькающий звук в районе бензобака
    да у меня тоже. постоишь на месте с работающим мотором минут 20 - начинает булькать. потом по трассе до дома еду. по приезду уже ничего не булькает
    Я даже еще и ключ в зажигание не вставила, не то, чтобы с мотором работующим 20 мин.постояла, положила сумку на заднее сиденье и стала закрывать дверь заднюю, а машина мне ответила бульканьем
    Лампочка
    Цитата Сообщение от Ольга_А5 Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прежде чем написать, добросовестно изучила темы многих форумов, но ничего подобного не встретила. Машина МРI 1.6 2014 года 5000 пробег, при торможении или проезде неровностей появился четкий булькающий звук в районе бензобака где-то справа со стороны пассажирской двери. Звук жутко раздражает, т.к. ощущение, что ты аквариум с собой везешь. Заехала в автосервис: машинку подняли, сзади все везде нормально, нигде ничего не подтекает, посоветовали залить полный бак (на тот момент бензина было еще на 200 км, и место в баке 25 л), заправила полный бак, но звук не пропал, а сегодня он проявился и при закрывании задней правой двери. Прошу вас, если есть какие-либо соображения по источнику данного звука или если кто с подобным сталкивался, напишите как избавиться от этого "аквариума".
    Ура!!! Прощай аквариум. Нашла источник бульканья (прослушала дверь при закрывании и открывании)...вода примерно 2,5 литра была в задней правой двери. Немного убрала снизу в углу уплотнитель, и она потоком хлынула. Понятно, что на мойке затекла, но как так много и почему самотеком не вышла? Теперь думаю как уплотнитель на место вернуть, он соскочил с какой-то маленькой пластмассовой штучки. Попутно проверила уровень масла...до отметки на щупе еле доходит, а проехала всего 5 тыс. за 8 мес.
    Цитата Сообщение от ZIMA152 Посмотреть сообщение
    Я не знаю как на наших крошках,но когда у меня был Ваз,засорились отверстия внизу двери и вода там скопись.Сопровождалось все похожими симптомами.Попробуйте дверь открыть-закрыть,может вода там у вас?
    Большое вам спасибо, с вашей подсказкой проблема решена.
    Дверь теперь как-то надо просушить, чтобы не проржавела внутри?
    Чёт больше похоже на развод) какое бульканье при заглушенном авто? Булькает только на холостых и не более, дальше просто выталкивает) какие уплотнители отгибали и что там у вас должно заржаветь?))) в двери 2,5 литра собралось??? Антикор может делали и забили дренажки? Не верю
    Местный Аватар для ZIMA152
    Получено лайков: 21
    Рад был помочь.Разбирать и сушить ничего не нужно,просто надо разобраться почему вода там скопилась.
    Про дренажные отверстия может ты и прав,надо будет у себя посмотреть.
    Верить или нет, Ваше право, но ситуация действительно такая какая есть,уплотнитель попробую сфоткать и проверю все остальные двери.И еще раз спасибо формумчанам за помощь.
    Файлы с фото не получается с телефона загрузить, но попробую позднее с компа.
  6. #16
    Антикор не делала, но отверстия под уплотнителем (дренажные это или нет, не знаю, можкет и они) были забиты грязью.
  7. #17
    Цвет: Платинум Грей
    Продолжу тему, чтобы не плодить одинаковые названия...
    У меня проблема несколько другая. После 30-40 минут езды по трассе, когда упираешься в пробку в городе начинается это бульканье или постукивание в районе бензонасоса, но на этом симптомы не заканчиваются, появляется вибрация на руле и ощущение что двигло потряхивает, после 10-20 минут пробки проблема исчезает. Думал может из-за количества топлива в баке, но нет, что на полном, что половина бака, что 1/4...
    Как-то стремно это, особенно волнуюсь потому что через пару месяцев будет поездка на 6к км в европе и где там искать бензонасос или что-то ещё... ))
  8. #18
    Цвет: Платинум Грей
    Записал звук, попробую теперь поехать к дилеру...
  9. #19
    Получено лайков: 39
    не очнь хорошо слышно, а это не водичка в глушаке булькает. Мы на новой машине (1 месяц и 1000км) прогазовали и вылили почти полведра из глушака. прикольно булькало.
  10. #20
    Сильно похоже на водичку в банке . iNemcev , наверное совсем медленно и мало ездишь (хотя лето, вроде бы конденсат должен испариться). Как вариант может чуть задевать по днищу . Но это точно не бензонасос .
