Страница 63 из 63 ПерваяПервая ... 1353616263
Показано с 621 по 628 из 628
Двигатель 1.4 TSI (140 л.с./ 150 л.с.): обсуждение, вопросы и мнения
  1. #621
    Получено лайков: 33
    Цитата Сообщение от FORZE_NOV Посмотреть сообщение
    Не помню обсуждалось уже или нет? Есть ли у двигателя заводские способы капиталки? Или после выработки ресурса двигатель на выброс?
    только гильзовка , дорогое удовольствие которое правильно могут сделать далеко не везде , проще бу блок или двиг искать
  2. Это сообщение оценили:
  3. #622
    Там скорее всего гильзы чугунёвые влиты в аллюминий! Гильзовать такие моторы смысла нет! Только ремонтную поршнёвую желательно! Возмоооожно гильзы коннчно подобрать, но только импортный материал, наши ремгильзы качество гавнище редкостное
  4. Это сообщение оценили:
  5. #623
    Получено лайков: 22
    Цвет: STORM
    Ещё поинтересуюсь) А режим продувки цилиндров должен же быть в прошивке? А то даже при полностью выжатой педали двиг запускается
    Невозможное невозможно
  6. #624
    Получено лайков: 661
    Наверняка должен . В этом же весь смысл и есть - продуться и завестись)) В мороз надо пробовать, когда не запустится)
  7. Это сообщение оценили:
  8. #625
    Новичок Аватар для Тёма 380
    Здравствуйте соклубники,стал замечать что уходит уровень антифриза, уже третий раз за три месяца доливаю. Стал смотреть и выяснять причины, то похоже что пришёл конец помпе, сверху коробка вся мокрая, на корпусе помпы снизу есть влажные следы. Хочу спросить, нужно ли менять помпу с прокладками или может просто прокладки заменить и этого будет достаточно, при условии что сама помпа не течёт и посторонних шумов не издаёт?
  9. #626
    Прикольно, я бы до такого не догадался) А с чего решили что помпа не течет и почему должно потечь через прокладку ? Может быть трещина в соединительной муфте ? Или через уплотнение аварийного термостата давит ?
    У вас насос, три прокладки и 2 термостата соединены вместе . Еще 5 отводов на которые крепятся патрубки через быстросъемные муфты с уплотнительными кольцами . Все уплотнения одноразовые, после демонтажа подлежат замене .
    Купите прокладки только, раз так хочется сэкономить денег на з/ч и нормальной диагностике
  10. Это сообщение оценили:
  11. #627
    Объем двигателя: 1.4 tsi
    Цвет: серебристый
    Я столкнулся с такой же проблемой, в сервисе (официальном) не было в тот момент помпы на замену, поэтому предложили поменять только резинки, Ну и сэкономить ) заменили только резинки, сейчас наблюдаю, 3 день уровень охл. ж. на месте, визуально не видно течет или нет. так как защиту нужно снимать и смотреть снизу, так как текло именно с низу помпы(на подьемнике, со снятой защитой -хорошо было видно.
  12. #628
    Спасибо. Очень хотелось бы знать какой результат по прошествии большего времени, отпишись потом. Я пока ещё ничего не менял, уровень уходит понемногу, но не критично, жду когда потеплеет, тогда полезу смотреть.
    Не подскажешь номера резинок которые меняли, или тебе ремкомплект сразу заказали для замены?
