Показано с 11 по 20 из 26
Сбой в работе системы освещения а/м
    Цитата Сообщение от np51 Посмотреть сообщение
    Контакты в разъемах нормальные,все лампы светят- бортовой комп. пишет "неисправность световых приборов". Искал васей, товарищ подключался ОДИСом ошибка не определяется.Восклицательный знак появляется при вкл. зажигания. Что это может быть?
    Где то было, потеря контакта буквально на секунду и блок фиксирует неисправность . Нельзя исключать просто глюк самого блока по неизвестным причинам . Помогает иногда простая перепрошивка последнего, лучше всего в таких случаях у ОД .
    Местный Аватар для np51
    Авто: Октавия А7
    Может я слабо соображаю в Васе. но когда я сбрасываю все ошибки восклицательный знак пропадает.При пуске двигателя он снова , даже при вкл. зажигания ошибка снова выскакивает. Я так понимаю, что ошибка появляется при вкл. каких-то ламп"дальний свет, габариты , стоп и.т.д. Я же ничего не включаю. Остаются только ходовые огни, которые вкл. автоматом. Или не так?
    Получено лайков: 115
    Объем двигателя: 1.2 revo
    Да, если ничего не включаете - то может срабатывать на лампы дхо. Опрос других ламп пока они не включены не идёт.
    Ошибка сразу выскакивает? я имею ввиду моментально при вкл зажигания, или проходит 5-10 секунд?
    Вы васей ошибку не удаляйте. Сделайте самодиагностику, зайдите в 09 блок - найденные ошибки или fault code и выложите сюда.
    Авто: Октавия А7
    Спасибо. Ошибка появляется практически сразу(секунда,две). Завтра посмотрю еще. А не может быть из за самих ламп, спираль меняет свое сопротивление со временем и это воспринимается как ошибка. Если попробовать поменять лампы?
    Если есть возможность, отключите ДХО через магнитолу, что бы при зажигании они не включались. Тогда и поймёте в чём проблема. Если не будет ошибки - дело в лампах дхо. Если будет ошибка - значит что-то с блоком ВСМ.
  6. Это сообщение оценили:
  7. #16
    Авто: Октавия А7
    Понял. Попробую, но дело в том что я магнитолу поставил китайскую S-100/ Она правда адаптирована и все функции сохранены. Если что верну обратно
    для проверки
  8. #17
    для проверки
    ДХО можно Васей или Одисом отключить . Или заменить значение в канале, к примеру на Led низкого
    напряжения . ВСМ не будет делать опрос
  9. #18
    Авто: Октавия А7
    Сегодня ещё раз проверял Васей как вы посоветовали ошибки не сбрасывал зашёл в 9блок. Там тоже пишет что неисправностей не обнаружено. Но ошибка почему то погасла хотя я не удалял ошибки. При вкл зажигания появилась
  10. #19
    Т.е. вы включили зажигание - появилась ошибка - далее делаете диагностику васей-заходите в 09 блок-найденный коды и её там нет?
    Если у вас есть 3G свисток для ноутбука, что бы интернет был когда подключаете васю - то могу посмотреть удалённо через teamviewer. Мистика.
  11. #20
    Добрый день, загорелся сбой освещения! все лампочки горят! езди диагносту ошибки нет! подскажите что может быть????
