Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 101
Номера и коды запчастей
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    В багажнике нашел вот такую штуковину - валялась без хозно. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5314 Что это может быть?
    По моему это фиксатор гайки на запаске . Чтоб не откручивалась, вставляется в паз .
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Смотрел запаску - там некуда ее приспособить. По номеру тоже не могу пробить. Х.З. - положил в гараж.Пусть там валяется.
    НА фото не видно - по краям дугообразные крючки, загнутые во внутрь.
    Последний раз редактировалось Stylus; 28.03.2016 в 23:15.
    Давно я не лазил к своему запасному колесу) Вот так она должна фиксировать гайку . Фото не октавии .
  5. #15
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    А, все понял - вопрос закрыт. Большое спасибо!
  6. #16
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Еще вопрос появился! Не могу найти номер крепления для жгута проводов, который находится за турбиной.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6032 Вчера увидел, что этот жгут не закреплен и болтается(крепление отсутствует), чуть ли не касаясь самой турбины. На Скауте это крепление есть а на Октавии нету!
  7. #17
ID:	6032 Вчера увидел, что этот жгут не закреплен и болтается(крепл ение отсутствует), чуть ли не касаясь самой турбины. На Скауте это крепление есть а на Октавии нету!
    Хм... В кронштейнах жгута проводов моторного отсека такого не нашёл, в других жгутах различные кронштейны есть, а такого нет . Надо бы в живую глянуть, снять его, может номерок на нём есть ? Так понимаю он держит провод второго лямбда-зонда ? У себя пока нет возможности глянуть пару дней, зрительно не помню, есть такой кронштейн или нет ...
  8. #18
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Номера на нем вроде нет. Но еще гляну на всякий случай.
  9. #19
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    Глянул - номера там нет. Не беда. Сам сделаю из пласмасовой трубочки и хомута приспособу,чтобы закрепить этот жгут. Еще увидел на Скауте держатели для тросиков ручного тормоза по бокам сзади есть, а на Октавии нету. Поэтому эти тросики провисают - если сбоку посмотреть, то можно увидеть возле задних колес.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stylus; 24.10.2016 в 05:51.
  10. #20
    Вроде бы видел у себя крючок . По вину тоже такой есть .
