Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 101
Номера и коды запчастей
  1. #71
    Местный Аватар для np51
    Авто: Октавия А7
    Цитата Сообщение от Андрей_71 Посмотреть сообщение
    После ремонта наварите кенгурятник вокруг этого места, мало ли что будет за два последующих года...
    Шутка, конечно, извините если больно задел, но по моему надо что то с вниманием при вождении делать.
    Спасибо за шутку, ну у вас это все впереди- когда вам станет 67 лет и почувствуете внимание. За рулем 40 лет раньше такого не было. Да и откуда вы знаете обстоятельства дела?
  2. #72
    Цитата Сообщение от np51 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое. Фонарь при ДТП разбился в хлам.Мастер показал усилитель кронштейна внутри кузова - металлическая выпуклая железка (деформировался при ударе). Кронштейн тоже металлический- он написал , но не показал . Мне кажется это то к чему крепится фонарь. Года два назад я менял этот же фонарь - он чисто пластмассовый , никаких металлических деталей там не было. Сейчас пока вставил б.у но он не садится до конца из-за деформации посадочного места. Может мастер имеет ввиду эти железки. И еще проблема- клипсы и пистоны в правом крыле (крепление заливной горловины, привода запирания ,заслонка вытяжки воздуха) Коды самих деталей у меня есть. Спасибо за помощь. Ремонт ,только работа, оценили 74 рубля
    Я понял вас . Вот вид сзади Нажмите на изображение для увеличения.
    И отрезные детали на втором скриншоте, обратите внимание на вставку под фонарь номер 48 и деталь номер 47 . Если есть возможность покажите мастеру, для более точного определения .Нажмите на изображение для увеличения.
    Вставка правая под номером 47 - 5E5813320
  3. #73
    Дальше, для крепления заливной горловины требуется 1 винт, тут же видно исполнительный механизм см.рисунок . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7035 Заслонка вытяжки воздуха под задним бампером также не имеет крепежа .Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #74
    И сам топливный бак с наливной горловиной Вложение 7037 Если нужно, напишите, какие номера крепежа вас интересуют . Хотя тут с винтами вряд ли что произойдёт .
  5. #75
    Авто: Октавия А7
    Здравствуйте! Спасибо большое, вы действительно гуру в шкоде. Где лайк ставить?
  6. #76
    Здравствуйте, бросьте, рад был помочь . Обращайтесь если что)
  7. #77
    Авто: Октавия А7
    Здравствуйте!Снял обшивку внутри, около арки, увидел там похоже на клипсы белого цвета. Это место соединения бампера с крылом (там пластиковый кронштейн, в месте соединения). Посмотрите если можно. Спасибо
  8. #78
    Добрый вечер, я сам лично снимал задний и передний бампер . Задний не один раз приходилось . Клипс, как крепежа, там нет никаких . Бампер, подкрылок и сам брызговик прикручены только винтами-саморезами под шестигранник . Возможно вы увидели распорные вставки, в которые вкручиваются винты . В посте #72, выше, на скриншоте (задняя часть) смотрите номера вставок какие вам необходимы .
    7- N10621301 (10 штук)
    11- WHT003737 (4 шт)
    18- N10621301 (3 шт)
    19- WHT003737 (5 шт)
    Последний раз редактировалось Tor; 30.01.2018 в 16:49.
  9. #79
    Или под обшивкой вам были видны заглушки
  10. #80
    Авто: Октавия А7
    Спасибо еще раз. Это я по не знанию назвал их клипсами, а это вставка распорная ,WHT003737 которых 4 шт. В принципе они не очень пострадали,но на 2х с одной стороны фиксаторы отломились.
