Показано с 1 по 10 из 24
Г. Чебоксары, активация скрытых функций
    Авто: Skoda octavia
    Приветствую.
    Кого интересует в нашем регионе, можно сделать:
    1. Управление и динамика
    - Настройка рулевой рейки (профиль вождения)
    - Активация ESC Sport
    - Меню ESC
    - Изменение настройки антибукса при старте (подавление вибраций при старте)
    - Активация функции TSC (Компенсация увода вбок при резком старте)
    - Активация HHC (Помощь при старте на подъеме)
    - Адаптация HHC
    - Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS)
ID:	3307 Нажмите на изображение для увеличения.
    - Просушка дисков
    - Настройка функции XDS под Ваш стиль езды
    - Деактивация функции старт-стоп
    2. Свет
    - Включение задних габаритов в режиме только ДХО (с подсветкой номера и приборки)
    - Включение задних габаритов в режиме только ДХО (без подсветки номера и приборки)
    - Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника
    - Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения
    - Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку)
    - Включение системы адаптивного освещения в поворотах (Corner)
    - Активация двух задних ПТФ
    - Стробоскоп (дальний + ПТФ)
    - Перемигивание поворотников с ДХО (led)
    - Активация ПТФ совместно с ДХО
    - Активация ДХО совместно с ближним светом
    - Отключение передних габаритов при включенном ближнем свете
    - Включение передних поворотников (Америк.вар) совместно с габаритами
    - Увеличение яркости ламп заднего хода
    - Увеличение яркости ламп ПТФ
    3. Комфорт
    - Отключение оповещения о не пристегнутом ремне
    - Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме
    - Память подогрева сидений
    - Складывания боковых зеркал удержанием кнопки пульта закрытия дверей
    - Закрытие окон при дожде
    - Работа стеклоподъёмников при выключенном зажигании
    - Увеличение времени обогрева заднего стекла
    - Автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа зажигания из замка
    - Брелок работает при включенном зажигании
    - Звуковое сопровождение открытия и закрытия штатным пультом
    - Увеличение интервала срабатывания омывателей фар
    - Увеличение времени срабатывания омывателей фар
    - Сервисное положение дворников
    - Адаптация подогрева сидений
    - Активация выхода на задние колонки в магнитоле Swing
    4. Аудиосистема, приборка
    - Тест стрелок
    - Звуковое сообщение о включенном зажигании при открытии двери
    - Деактивация AM диапазона в магнитоле
    - Предупреждение о превышении скорости
    - Улучшение звучания Swing/Bolero
    - Дотирка дворников
    - Место в топливном баке, корректировка
    - Активация входа флеш-карты на магнитоле Swing
    А также чтение и сброс ошибок.
    Тел. 89026606102
    Последний раз редактировалось jeans; 25.01.2015 в 16:04.
    Одисом делаешь?
    Авто: Skoda octavia
    Так точно
    Цитата Сообщение от jeans Посмотреть сообщение
    Так точно
    Надо было тоже одис купить, а я Васю взял
    Авто: Skoda octavia
    Да. Вася с нашей платформой не в полной мере умеет работать, хотя он проще и удобнее
    Куплю одис тогда))
    Куплю одис тогда))
    жаль, цены на али выросли...
    Привет,цена вопроса какова?
    Бывалый Аватар для Driver_k
    Приветствую! Вопрос. Улучшенное звучание Bolero не слетает, после выключения зажигания на длительное время.
    Авто: Skoda octavia
    Ответил.
    Как и почему должно слететь? На swing у меня не слетает. На Bolero - пока не пробовал, но не знаю, почему должно слететь
    Последний раз редактировалось jeans; 26.01.2015 в 17:36.
