Показано с 1 по 9 из 9
Брелок с бесключевым доступом
    Цвет: Grey platinum
    Здравствуйте всем!
    Сегодня максидот сказал о необходимости заменить батарейку в ключе.
    Показалось странным- машина выпуска апрель 2014, почему батарейка сдохла?
    Как ее поменять и нужно ли потом синхронизировать как-то? Или синхронизировать без замены батарейки?
    Может,подскажет кто? На предыдущем авто батарейка лет шесть проработала без замены.
    Заранее всем спасибо,кто откликнется!
    С новым годом всех!!))
    На днях то же самое написала, машина 2013, надо открыть ключ, откинуть крышку, которая пониже значка шкода, первый раз тяжеловато отщёлкивается, но не сломаешь, батарейка CR2025, у меня сигнал не сбился, в книжке написано, как настраивать ключ, если что. Думаю садится быстрее, из-за постоянного обмена сигнала с машиной.
    Цвет: Grey platinum
    Спасибо!поменял батарейку))
    Авто: А 7
    Вчера тоже перестал работать ключ, батарейку поменял, результата нет! О.Д. сказали приезжай, но им как обычно надо платить !! Кто знает, подскажите, как самому починить ! За ранее спасибо
    ■ Если после замены элемента питания Вам не удаётся открыть или закрыть автомобиль с помощью радиоключа, необходимо синхронизировать ключ .
    ■ Синхронизация пульта ДУ  Если при задействовании дистанционного управления автомобиль не отпирается, возможно, что ключ не синхронизирован. Это может произойти после многократного нажатия клавиши радиоключа вне зоны действия системы, или после замены элемента питания. Синхронизация ключа производится следующим образом:
    › Нажмите на радиоключе любую клавишу. › Не позже, чем через 1 минуту после нажатия кнопки отоприте дверь поворотом механического ключа.
    Прочитайте руководство по эксплуатации автомобиля , если не хотите платить за пустяки .
    Последний раз редактировалось Tor; 05.08.2015 в 12:21.
    Мне ключ один заменили по гарантии, не ронял, в воде не топил, просто машина начала хуже и хуже реагировать на него, началось где то за два дня до полного отказа на нажатие кнопок на брелке и на видение машиной его присутствия. Случилось за 500км от дома, ключ естественно был один обратно уже ехал, заведя машину в аварийном режиме. Дилер заменил по гарантии, выявилась неисправность ключа наверное в течении 3-ёх месяцев, потом проблем с ключами не было.
    Бывалый Аватар для Artemi
    Получено лайков: 29
    Авто: Skoda Octavia A7 Elegance+Columbus+WD3+WS2+ WE5+PH5+PK5+PT1
    необходимо просто завести машину брелком ключа, уперев его в кнопку пуска... Сам так синхронизировал 2 недели назад после замены элемента питания, всё ок.
    Если есть кнопка )))
    Получено лайков: 29
    Ну конечно)))
