Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 2634353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 365
Помогу с Активацией скрытых функций
  1. #351
    Местный Аватар для Denchik_P
    поднял
  2. #352
    поднял тему
  3. #353
    просто поднял тему
  4. #354
    теме апп
  5. #355
    поднял тему
  6. #356
    ПОлный список кодировок
    1. Управление и динамика.
    Настройка рулевой рейки (активный профиль вождения).
    Активация ESC Sport.
    Меню ESC.
    Настройка антибукса при старте (подавление вибраций при старте).
    Активация функции TSC (Ассистент контроля полосы).
    Активация HHC (Помощь при старте на подъеме).
    Адаптация HHC.
    Активация косвенного датчика давления в шинах (Indirect TPMS).
    Просушка дисков.
    2. Свет.
    Включение задних габаритов в режиме только ДХО с подсветкой номера и приборки.
    Включение задних габаритов в режиме только ДХО без подсветки номера.
    Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника.
    Отключение ДХО через меню.
    Режим работы стояночных огней.
    Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения.
    Настройка порога скорости срабатывания ассистента дальнего света.
    Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку).
    Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home.
    Вкл./откл. системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости.
    Система адаптивного освещения (Corner) в поворотах.
    Активация функции Coming Home (провожание светом, 40с).
    Надпись (Coming Home / Leaving Home) в меню.
    Активация двух задних ПТФ.
    Стробоскоп (перемигивание ДХО (галоген) с дальним светом и поворотниками).
    Стробоскоп (дальний + ПТФ).
    Перемигивание поворотников с ДХО (LED?).
    Активация ПТФ совместно с ДХО.
    Активация ДХО совместно с ближним светом.
    Отключение передних габаритов только при включенном ближнем свете.
    Активация включения задних ПТФ совместно с тормозами.
    Включение передних поворотников (Америк.вар) совместно с габаритами.
    Перемигивание ламп заднего хода с поворотниками при включении задней скорости и аварийки.
    3. Комфорт.
    Отключение оповещения о не пристегнутом ремне.
    Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме.
    Сохранение последнего набор сиденья стадии нагрева.
    Авто рециркуляция печки после выключения зажигания.
    Наклон правого зеркала при движении задним ходом (на FL не работает).
    Складывания боковых зеркал удержанием кнопки (пульта) закрытия дверей.
    Закрытие окон при дожде.
    Работа стеклоподъёмников при выключенном зажигании.
    Увеличение времени обогрева заднего стекла.
    Автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа зажигания из замка.
    Брелок работает при включенном зажигании.
    Звуковое сопровождение открытия и закрытия штатным пультом.
    Работа омывателей фар по требованию (в остальное время не работеют).
    Увеличение времени срабатывания омывателей фар.
    Сервисное положение дворников.
    Блокировка двери багажника.
    Адаптация подогрева сидений.
    4. Прочие функции.
    Тест стрелок (нет на цифровой приборке).
    Деактивировал (звук. сообщение) о включенном зажигании при открытии двери.
    Отображение состояния батареи в бортовой компьютер.
    Стартовая заставка магнитолы.
    Смена скина магнитолы и приборки.
    Режим автошкола на болеро.
    Деактивация AM диапазона в магнитоле.
    Предупреждение о превышении скорости 120км/ч.
    Часы в режиме 12ч или 24ч.
    Пробег в км. до следующего ТО.
    Количество дней до следующего ТО.
    Таймер круга.
    Улучшение звука болеро.
    Спорт режим на виртуальной приборке
    Данные изменения в автомобиле НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ НА ГАРАНТИЮ
  7. #357
    Замена скинов на Виртуальной приборке на скины от РС. кому надо??
  8. #358
    тему поднял
  9. #359
    вверх
  10. #360
    тему поднял
