Страница 18 из 39 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 387
Помогу с Активацией скрытых функций
  1. #171
    Новичок Аватар для Сивутя
    Авто: например, Skoda Octavia
    Если позволите, ну просто для поддержания темы :), то под пивко выскажу свои комментарии и мысли:
    Цитата Сообщение от Denchik_P Посмотреть сообщение
    Даром не нужно:
    1. Тест стрелок / баловство
    2. Включение задних габаритов в режиме только ДХО
    5. Отображение состояния батареи в бортовой компьютер / зачем? я 13 лет за рулём - все 13 лет мне было пофиг на состояние батареи)))
    6. Изменение времени срабатывания помошника на горе.
    7. Отображает скорость вращения вентилятора в автоматическом режиме, на кондиционер / зачем?
    8. Память подогрева сидений /не понимаю что это и зачем.
    9. Место в баке /да вроде и так показывает, возможно что врёт? ну да один фиг заправляюсь на BP "полный бак"
    10. Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home
    11. Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника / ну, если нужно уединиться с тёлочкой в тёмной подворотне, то вещь нужная )))) но я уже стар для этого.
    12. Звуковое сопровождение открытия и закрытия авто штатной сигналкой
    13. Включение функции складывания боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей / про какую кнопку речь? на ключе? так у меня и так сигналка включается с этой кнопки и зеркала при этом сами складываются.
    14. Включение отключение системы адаптивного освещения в поворотах (Corner) в зависимости от скорости / изменение скорости срабатывания? не понятно.
    16. Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку)
    17. Увеличение интервала срабатывания омывателей фар
    18. Увеличение времени срабатывания омывателей фар
    19. Увеличение времени обогрева заднего стекла
    20. Выключение (звука/сообщения) о включенном зажигании при открытии двери / Пока не определился
    24. Перемигивание поворотника и ДХО
    26. Затемнение Led при включении поворотника: (Audi Style):
    28. Работа брелка при запущенном двигателе.
    29. Отключение диапазона AM в новом Свинге (с дисплеем)
    Я бы взял:
    3. Отключение оповещения о не пристегнутом ремне / реально парит, т.к. въезжая во дворы микрорайона для удобства верчения бошкой и телом привык отстёгиваться]
    4. Наклон правого зеркала при движении задним ходом / это да. т.к. угла обзора в правое боковое зеркало не хватает одновременно и для езды и для парковки
    15. Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения (короткое нажатие на на рычаг поворотника) / такая же штука была на Опеле. Как и тогда - сейчас хочу 4 мигания вместо 3.
    21. Настройка рулевой рейки и TSC / не совсем понимаю что это. Что именно настраивается? Меня парит, что по мере набора скорости руль становится слишком тяжёлым. Это оно? Можно сделать чтобы нарастание этой "тяжести" было, например, на 50% полегче?
    22. Активация задней правой ПТФ / не проверял, работает моя или нет. наверно нет. тогда активировал бы. пусть будет.
    25.Электронная программа стабилизации (расширенная функция ESP) / не понимаю что это, но интересно.
    27. Активация XDS (притормаживание внутренего колеса для ввинчивания в поворот) / а разве на комплектации Style всё это не входит в ESC? Или речь о переводе значения из Normal в Strong? (или как-то так).
    Ещё на драйв2 находил про какой-то второй вариант включения системы косвенного контроля давления в шинах.
    Вот это было бы тоже интересно. Но в перечне выше не нашёл.
    p.s. А ещё там же находил прикольную фишку "режим стробоскоп", т.е. когда горит и ближний свет и противотуманки, а ты мигаешь дальним светом фар, то противотуманки в этот момент кратковременно гаснут. Круто смотрится.
    п. 16
    https://www.drive2.ru/l/3441006/
    Последний раз редактировалось Сивутя; 11.05.2016 в 19:57.
  2. #172
    "- при длительном нажатии на клавишу одометра с выключенным зажиганием дисплей в комбинации приборов сообщает степень зарядки аккумулятора;"
    http://www.octavia-club.ru/f/A7/2526...te-li-vy-chto/
  3. #173
    Получено лайков: 115
    Объем двигателя: 1.2 revo
    п. 16
    Только главный косяк этой фишки, что при включении дальнего при езде по трассе допустим туманки будут отключаться :)
  4. #174
    Ммм. Это да... )
    А дальний свет нужен с противотуманками?
    Если туман, то дальняк, по идее, сильно слепить себя же будет?
    (мне очень редко приходилось по трассе с дальним ездить).
  5. #175
    Местный Аватар для war_vs
    Авто: skoda oktavia vRS
    Объем двигателя: 2.0
    Цвет: желтый
    из всех функций меня лично интересует только улучшение работы Canton, и активация закрытия багажника кнопкой с ключа...и пожалуй все.
    член клубов: потребителей с 1978 года; тяжеловооруженного пацифизма; научного пофигизма; толерантной ненависти; пешеходов 1/25 уровня; внутримкадышей; анонимных идиотов им. Великой России, чиновник лвл 40 без занесения....
  6. #176
    Новичок Аватар для levik70
    Цвет: Серебро
    Насчет улучшения звучания не понятно - что же конкретно адаптируется. Понятно когда меняется акустика и усилительная часть идёт через более дорогие компоненты, хорошее питание - да, будет качество и мощь. В настройках ГУ, кроме же, как задрать эквалайзером частоты, навряд ли что то можно сделать. Как был усилитель на одной микросхеме и тонкое сечение проводов - так и останется. А регулировка высоких и низких частот и так достаточная ( у меня свинг2).
    Ну может ещё из функций полезная - добавить звуковой сигнал при запирании дверей с ключа, но опять же кто будет звук издавать-есть ли "сирена" в авто? У меня просто центральный замок
  7. #177
    поднял тему
    Где и когда сможем октивировать ?
    Готов на этих выходных ну и по цене ?
  8. #178
    Местный Аватар для Denchik_P
    апнем тему господа
  9. #179
    Авто: Октавия а7
    Цвет: Коричневый
    апнем тему господа
    Товарищи подскажите мне прошлому веку, что такое "теме ап" )))
  10. #180
    http://wooordhunt.ru/word/up )))
