Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 83
Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских
  1. #21
    Постоянный участник Аватар для Богданыч
    Получено лайков: 40
    Цвет: Самый модный
    А чё рассказывать, говорю как есть.
  2. #22
    Подскрипывали сайленты нижних рычагов , потом перестали . Сейчас скрежет появился спереди справа , вверху - похоже на опорный подшипник стойки . Но для начала сам тряхану подвеску и на гарантийную замену . Визуально конечно всё OK.
    Слабенько для таких пробегов :(
  3. #23
    Получено лайков: 40
    Цвет: Самый модный
    А как определить послезавтра еду к ОД, может пальцем ткну. Поеду сигналку ставить, тебя Tor послушал.
  4. #24
    К опорному под накладку надо подбираться . Ставишь палец на шток стойки и качаешь морду , если износ в подшипнике - на руке/пальце хорошо ощущаются толчки , такой небольшой люфт . Так , не просто им (ОД) пальцем тыкать , на авось . При повороте руля может издавать скрип или хруст , ну это если водичка попала и подшипник начал ржаветь . Стойки стабилизатора поперечной устойчивости , обычно побрякивают на полицейских . Резиновые подушки стабилизатора поперечной устойчивости скрипят , при сильном износе мелкие частые постукивания . Сайлентблоки поскрипывают несильно , при разрывах грохот офигенный . Шаровые опоры сначала поскрипывают , затем очень неприятно скрипят , потом скрипят и гремят одновременно . Рулевые наконечники с люфтами дают частые брякающие звуки (ведро с болтами), при сильном износе добавляется вибрация . Опоры стоек стучат и хрустят , на определённых выбоинах с небольшой скоростью , определённом угле вывернутых колёсах . Стойки от мелких стучков , до охрененных "БА-БАХ" . Наружный шрус выдаёт характерный хрустяще-трещащий звук при вывернутых колёсах в движении , внутренний шрус как правило молчит , но даёт вибрацию при интенсивном разгоне .
    О , по сигналке молодец , правильное и разумное решение , поддерживаю !))
  5. #25
    Получено лайков: 40
    Цвет: Самый модный
    Ну ты написал аж страшно. На ТО 2 был они сказали всё ок. Ходовка в отличном состоянии, сам я не шарю. Так вроде всё норм, ни чё не скрипит, не стучит . Может не забивать голову?
  6. #26
    Ну вот видишь , уже ни чё не скрипит , не стучит )))))) Да конечно ничего страшного там наверняка нет , при пробеге в 30.000 км. Если некондиция какая , единичная вылезет . Я ж симптомы озвучил , для сравнения , где может скрипеть/стучать , а где не может ) Какую сигналку ставить будут ?
  7. #27
    Получено лайков: 40
    Цвет: Самый модный
    Я выше озвучивал где то на 17000 скрипела потом всё утряслось, я даже если честно забыл давно. Просто написал что бы люди сразу не паниковали. Думаю что ничего страшного. А сигналку не знаю, по моему старлайн с запуском. Но просить буду всё равно какую подороже. Поставлю отпишусь. А за советы спасибо.
  8. #28
    ОК ! Только на шерхан не соглашайся . Старлайн нормально , диалог естественно .
  9. #29
    Постоянный участник Аватар для alexygd
    Получено лайков: 46
    Цитата Сообщение от Vollirik Посмотреть сообщение
    А7, 1.4, DSG7
    В последние пару месяцев появились скрипы спереди при проезде лежащих полицейских. Звук похож на скрип резины. Сперва скрипы были едва слышны, но постепенно становились все громче и громче. Грешу на подвеску. Радиатор по гарантии укреплен.
    Кто-нибудь сталкивался?
    Ну что-бы не скрипела подвеска надо ездить через стоячих полицейских!
  10. Это сообщение оценили:
    Tor
  11. #30
    Будет пандора , проси её .
