Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских
  1. #31
    Авто: А 7
    Вовремя я зашёл !!!
    Уважаемый Tor, у меня как раз скоро второе ТО, может вы сможете мне подсказать на что именно уделить внимание О.Д.
    Мы проблемы:
    1) при переезде лежачего (как правило первый раз)периодически появляется хруст передний оси...
    2) Изредка в начале движение при выворачевание рулю появляется гул (вроде справо) ... Чем то напоминает гул, как на старых иномарках если при развороте выкрутить руль до упора !!
  2. #32
    Цитата Сообщение от Тоха С Посмотреть сообщение
    Вовремя я зашёл !!!
    Мы проблемы:
    1) очень похоже на сайлентблоки нижних рычагов , они скрипят и скрежечут у многих . Особенно после простоя , на холодную . Можете сами обильно полить их WD40 и понаблюдать .
    2) гудеть рейка и тереться там ничего не может , трудно подсказать дистанционно , нужно смотреть . Подвывание может издавать включенный кондиционер .
  3. #33
    Для тех у кого скрипят сайлентблоки, попробуйте смазать их ВД40. Если поможет то вывод один- менять на цельнолитые (есть конторы которые изготавливают такие) либо можете поставить от ауди С3, цена за 2шт. около 2000 рублей + работа за замену около рубля выйдет.
  4. #34
    Получено лайков: 95
    Год выпуска: KOD AVIA
    Объем двигателя: CJSA
    Цвет: 7-re-BRO
    ВД шке устраняит гряз...не, не слышал!!Вродь оне ток аш2о нивелируют!!
    no turbo - no party!!
  5. #35
    Цвет: металик
    Хорошо что скрип а не хруст ..Промазать надо .
    Нашёл своё место в жизни , но оно уже кем то занято .
  6. #36
    Авто: шкода октавия
    по поводу скрипа в передней подвеске, сказали будут менять сайлентблоки по гарантии.
  7. #37
    Авто: Skoda Oktavia, a7
    Цвет: коричневые топаз
    Вот вот отпиши после замены! Думаю по сырому не скрипит?
  8. #38
    Это они сказали , а головной офис предлагает смазать . Не хотят они их менять , так сразу . Обычно эти сайленты без надрывов и трещин , даже около 100 тыс.км пробега . Ну если заменят , значит повезло , но не надолго .
  9. #39
    Здравствуйте, всем у кого скрепить прередняя подвеска при проезде через лежачих!
    Моя проблемма аналогичная.
    Итог такой. Скрипит задний сайлентблок правого рычага. Причем скрипит про температуре около нулевой и по "сухоому". Только по сухому.
    звук можно спутать с трением пластика о пластик, Но не металлический.
    Поехал к деллерам, включил дурака - мол, скрипит впереди не знаю че.
    Причем когда скрипело было сухо. а когда загнали дождь был. И ничего они не нашли. Но денег не взяли.
    Прошло два дня. Повторилось. Снял колесо осмотрел - ничего. Сайлентблок без повреждений. Сунул монтажку под рычаг у заднего сайлента и вверх шатаю - скрипит сайлент.
    Снял на видео. Фото попробую приложить.
    Погнал второй раз - не скрипит, сам при них шатаю - ничего.
    Ну, думаю, опять когда заскрепит летом придется сайленты купить за свои, а они по 1000р примерно. Уехал.
    отпуск. думаю надо сход- развал проверить, если ушел - воткну их("менеджеров").
    Мастер-консультант втой из другой смены попался поопытнее - чартяка!
    мол, можем долго отписываться на гарантию, поменяем сайленты(именно их, на пресе), но смысл какой?
    А после результатов процедуры сход-развала, которая даже обошлась только проверкой (пробег 24000), меня отпустило! ииииххааааааа!
    Все в допуске что говорит о исправности сайлентов!
    Прикуплю вд-40 или что то подобное и буду ждать скрипов. Силиконка думаю не подойдет, на нее прилипнет песочек.
    Всем удачи!
  10. #40
    morder , не поможет тебе вд40 надолго . Спроси какую смазку рекомендуют оф.дилерам , она очень густая и липкая . Вот в прорези резины её и закладывают .
