Показано с 1 по 8 из 8
Новый руль стал криво
    Объем двигателя: 1.2 TSI
    Цвет: Brilliant Silver
    Нужна помощь! При смене руля, новый руль теперь, немного, повернут влево. Если, при движении, делаю руль ровно, то машина едет вправо.
    Почему? Кто нибудь сталкивался с подобным?! Как исправить?
    перставь на зуб,делов то
    Цвет: серый платинум
    Снимаешь подушку, откручиваешь гайку и передвигаешь на один-два зуба в нужную сторону. делов 5-10 минут с тестовыми поездками.
    Как вариант ещё , можно на стенде развал-схождение поправить , в смысле руль поставить ровно .
    Всем спасибо за информацию, буду пробовать. Я же думал ШКОДА!!!! Такого быть не должно!!!! Это же не ВАЗ!!! Хотя, как оказалось, с ВАЗом было бы наверное проще)
    Это точно не ВАЗ, и "дело было не в бабибне" ))) выше правильно сказали, переставить на 1-2 шлица в нужную сторону( ко всему прочему там есть 2 метки для правильной установки)
    Удачи и ровных дорог
    Вот именно на метки и был сделан акцент. Но как показала практика, ...они не работают. Пришлось сместить руль вправо от метки. Так что, кто будет менять руль, имейте в виду данный факт.
    хааа. у меня точно также. пришлось смещать на один шлиц вправо от метки, но правда сделал это сразу как менял, первый раз поставил, выехал на ровную дорогу, руль смотрит влево, пришлось сдвигать вправо:-)
