Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 119
Тарахтение МКПП при прогреве у А7
  1. #41
    Авто: А7
    Год выпуска: 2014 октябрь
    Объем двигателя: 1,6
    Цитата Сообщение от matweew.volodya2013 Посмотреть сообщение
    залей бензин Shell АИ -95 V-Power и все проблемы уйдут у меня то же самое на фабии 1.4 заправлялся на других заправках токая чепуха при запуске двигатель трусило при переходе 1100 до 900 все автомобили vag должны работать только на 98 бензине а минимум 95 но я советую Shell АИ -95 V-Power только этот я много перепробовал бензина этот лучше
    А на счет мкпп пока не ездил с вилкой думаю что это бред хочу попробовать масло заменить сперва Синтетическое трансмиссионное масло Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979)
    Я не знаю такой бензин вроде не поставляют к нам, а что будет если я несколько раз плесну 98 бенз или лучше не менять 95-АИ?не рассудишь этот момент?
  2. #42
    на лючке бензобака твоего авто написано какой бензин лить
  3. #43
    Авто: Skoda Octavia а7
    Год выпуска: 17.03.2014
    Цвет: мокрый асфальт
    от 98 ей хуже не станет она тебе даже скажет спасибо хозяин а в целях экономии 95 но лучше с присадкой а 92 категорически нет!!!
    но 95 раз на раз не приходится все зависит от заправки
  4. #44
    Цитата Сообщение от alexygd Посмотреть сообщение
    Чем подгибать то лучше приварить к шестерне! Кто такую чушь с подгибанием придумал?
    А вот вариант с заменой масла можно попробовать! Заводишь масло холодное загустевшее - тарахтит, поработала немного прогрелась и стихло, вывод надо залить масло меньшей вязкости!
    в коробке синтетика залита, а вот менять ее самостоятельно, да еще зимой затрахаешься... Да и не в масле дело...
  5. #45
    уже неделю коробка перестала рокотать вроде бы морозы не чего не делал с ней фантастика
  6. #46
    Местный Аватар для СЕРЖ
    Получено лайков: 13
    У меня тоже , но если при прогреве нажмешь на сцепу ,то появится на несколько минут и опять тишина. Я заметил что тарахтит при темп. от 0 до +5,7... видимо когда масло не совсем густое и не совсем прогретое.
    С Уважением !!!!
  7. #47
    Кстати, да. Замечал тарахтение мкпп при температуре в районе нуля и чуть выше. Сегодня при -1 машину завел - тарахтит, доехал до работы, припарковался и прислушался - тарахтит. Пару дней назад, когда было похолоднее (-7, -10) тарахтения не услышал. Странно все как-то)
  8. #48
    Octavia 1,4 TSI 6 МКПП, апрель 2014 г., пробег 20 тыс. км. Когда первый раз услышал РЕАЛЬНЫЙ стук в коробке на нейтралке (где-то на второй тысяче), просто не поверил ушам. Летом стучала в основном на горячую когда захочет, реже на холодную при снижении оборотов до минимальных. Зимой стучит на холодную. Выжимаешь сцепление, перегазовываешь, либо поджимаешь синхронизаторы рычагом - стук пропадает. Летом же с десятого раза поймал этот стук в присутствии дилера. Ответ: конструктивная особенность КПП. Я, так понимаю, что-то попадает в резонанс и лупится друг об друга, т.е. зазоры между деталями меньше люфтов. Кроме стука за 20 тыс. км проблем пока не было, все работает идеально. Хотя стрёмно, когда на этот стук оборачивается мимо проходящий народ
  9. #49
    Авто: шкода октавия А7
    Цвет: серебристый
    такая же ситуация . Тарахтание проявляется примерно +5 -5 в этих пределах температуры воздуха .При чем летом тоже слышал шумы иногда совсем и очень слабые , например после поездки мин30 , на холостых после пару минут простоя , но замечу очень слабое тарахтание . Ну а зимой собственно так , может дело в вязкости масла ?
  10. #50
    ну так что с шумом в кпп не разобрался
