Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 179
Круиз-контроль
    Постоянный участник Аватар для kidala
    Получено лайков: 18
    Авто: Skoda Octavia Combi
    Цвет: Brown Topaz
    Круиз-контроль
    Всем добрый вечер!!!Поставил под рулевой блок с круизом и мульти руль но не получается активировать,может кто знает как? Хоть одно из двух!
    Получено лайков: 18
    Цвет: Brown Topaz
    Номер блока 5Q0 953 507 AL
    Авто: Skoda octavia
    Машина - чешка? Хотя если комби, то да. Ходит информация, что на чешках только можно. http://www.drive2.ru/l/2716517/ тебе в помощь. Нужен диск с кодами для активации
    Последний раз редактировалось jeans; 03.10.2014 в 19:20.
    Постоянный участник
    Получено лайков: 13
    Авто: Octavia 2013г,1.4TSI,7DSG, Оctavia 2014г,1.2TSI,5МКПП,"MS" 123лс,217н.м
    Год выпуска: 2013г
    Объем двигателя: 1,4TSI
    Цвет: металик
    С мультирулём не так всё пасмурно. На днях тоже хочу приобрести мультик и пробовать активировать кнопки. Какой-никакой рецепт имеется:
    Активация мультируля: Блок 19-Логин-пароль 20103-Адаптация-канал Sollverbau MFL-installed
    Блок 5f-Логин-пароль 20103-адаптация:
    кан. Car Function List Can – MFL – Available
    кан. MFL msg Bus – Can Infotaiment
    кан. Menu display MFL iocker – activated
    кан. Menu display MFL iocker over threshold high – activated
    кан. Car Function List Bap – MFL Jocker msg bus 0*34 – CAN Infotaiment
    кан. MFL Jocker 0*34 – activated
    Если кнопки не заработают, то возможно придётся менять спиральный контакт подрулевого переключателя
    Для активации нужен VAS 5054A + ODIS
    Васей-диагностом советую в Блок 5f не лазить - могут слететь кодировки, адаптации и некоторые меню в магнитоле
    Если магнитола Bolero, то можно и VCDS, и Васей-диагн...
    А вот с круизом на машинах сборки Нижний Новгород дела обстоят совсем плачевно. Подрулевой с круизом установил полгода назад + приобрёл коды активации КК. Активировать можно только у ОД в режиме on-line. фициальный дилер это сделать не в состоянии, ссылаются на отсутствие програмного обеспечения с Чехии...
    Последний раз редактировалось SVA; 04.10.2014 в 09:23.
    Получено лайков: 18
    Цвет: Brown Topaz
    Машина сборки Чехия!Под рулевой поставил под мультик,максидот и круиз.За руль завтра попробую отпишусь!
    Постоянный участник
    Получено лайков: 13
    Год выпуска: 2013г
    Цвет: металик
    При установке подрулевого с круизом прокладывал провод от переключателя к синему разъёму ?, который находится снизу слева от водителя под пластиковым порогом ? Если нет, то всё это бесполезно
    Если у твоей А7 сборка Чехия, провод КК проложил, подрулевой поменял, то приобретай коды активации (5Е0054800) через Автодок и ехай к ОД на on-line активацию. Думаю, что всё получится...
    Последний раз редактировалось SVA; 04.10.2014 в 13:40.
    Получено лайков: 18
    Цвет: Brown Topaz
    Вчера заказал коды,про провод читал но подумал что фигня это,думал без него заработает,но потом нашёл подробную инструкцию.
    Последний раз редактировалось kidala; 04.10.2014 в 14:10.
    Получено лайков: 18
    Цвет: Brown Topaz
    Не проканало!!!
    канал Sollverbau MFL-installed не мог найти!
    Последний раз редактировалось kidala; 06.10.2014 в 18:02.
    Постоянный участник
    Получено лайков: 13
    Год выпуска: 2013г
    Цвет: металик
    Не проканало!!!
    Этот канал должен быть в адаптации 19 блока. По ODISу его видно, по VCDS кажется нет
    Вот первые 6 каналов адаптации, из них он 5-ый:
    [LO]_Sollverbau_Generator [VN] - installed
    [LO]_Sollverbau_BDM [VN] - not installed
    [LO]_Sollverbau_DCDC [VN] - not installed
    [LO]_Sollverbau_DCAC [VN] - not installed
    [LO]_Sollverbau_MFL [VN] - not installed - меняем на installed
    [LO]_Sollverbau_Analoguhr [VN] - not installed
    Последний раз редактировалось SVA; 06.10.2014 в 21:40.
    Получено лайков: 18
    Цвет: Brown Topaz
    Хреново!!! Как быть то???
