Показано с 1 по 3 из 3
5F: Электроника информирования Блок управления закодирован неправильно
    Здравствуйте! Пишу по этой теме: http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=2656
    Машина Октавия А7, Элеганс, 1,8 TSI DSG DQ200. Машина плохо заводится и мотор подтраивает. Из ошибок:
    Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label:| 5E0-035-MIB-STD1.clb
    Part No SW: 5E0 035 840 A HW: 5E0 035 840 A
    Компонент: MU-S--ER 040 0421
    Серийный номер: S3E03011130676
    Кодировка: 03000000FF10000011110000000102002F0000840100010002
    Мастерская #: WSC 00123 123 12345
    ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
    ROD: EV_MUStd4CPASE_SK37.rod
    VCID: 1F461F65069503BC00-804A
    Панель упр. и индикации 1 электронной информационной системы:
    Подсистема 1 - Part No SW: 5E0 919 605 B HW: 5E0 919 605 B
    Компонент: ABT_Std_Plus H50 0022
    Серийный номер: SKZ8Z9NK600L11
    1 неисправность:
    1543 - Блок управления закодирован неправильно
    U1014 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 68
    Пробег: 88756 km
    Дата: 2018.08.09
    Время: 20:26:44
    Напряжение клеммы 30: 11.7 V
    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: ERROR
    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
    Ещё ТНВД то переливает, то недоливает. То есть включаешь зажигание (не заводя мотор) и заданное давление 110, а фактическое 170 бар. Как видите, напряжение клеммы "30" 11,7В. Недавное потрогал фишку на ЭБУ и напряжение изменилось на 12,2В. В чём может быть дело?
    Недавно закодировал блок по заводским кодировкам, но не помогло - ошибки так м вылазят, хотя блок принял кодировки.
    Разобрался с данной проблемой
    Привет! Подскажи пожалуйста как удалось разобраться?
