Показано с 1 по 7 из 7
Установка предупреждающих (красных) фонарей в передние двери.
    Получено лайков: 99
    Объем двигателя: 1,6MPI
    В моей комплектации в передних дверях установлены красные светоотражатели, было решено установить вместо отражателей фонари.
    Выражаю благодарность участникам сайта Драйв 2 за подробные отчеты по установке
    https://www.drive2.ru/l/8870045/, https://www.drive2.ru/l/9258419/
    Фонари и разъемы к ним были заказаны из Али.
    Номера разъемов к фонарям 893 971 632 - 2шт;
    Номера фонарей 8KD 947 411 - 2шт;
    Пины к разъемам фонарей N 906 844 05 - 4шт; Кстати эти пины были в комплекте с разъемами из Али.
    Пины к блоку дверей N 907 647 01 - 2шт.
    Также будет нужен медный силовой гибкий провод сечением не менее 0,5мм.
    Установку фонарей совмещал с шумкой дверей.
    Нужно будет снять обшивку двери, после снятия обшивки снимаем красные отражатели и вместо них устанавливаем красные фонари
    Готовим проводку и подключаем согласно схеме:
    На схеме он обозначен как W30, в цепи он показан с диодом, диода в предупредительном фонаре не оказалось, поэтому пришлось ставить дополнительно диод, подойдет любой силовой с током не менее 1А и чтобы мог разместиться внутри корпуса фонаря.
    При установке диода, обязательно соблюдайте полярность, при неправильной установке диода, фонари работать не будут.
    Анод диода (плюс диода) нужно подключить со стороны блока двери.
    Вот и сам блок, нам нужен синий разъем, 16 гнездо, туда вставляем наш пин N 907 647 01 с проводом.
    Делаем это в обоих передних дверях.
    Синий разъем снимается и разбирается легко, по месту можно без проблем разобраться.
    Минус для плафона взял с коричневого провода, предварительно прозвонив и убедившись что это и есть минусовой провод, прозванивал на кузов (металлическую часть) авто.
    С пассажирской стороны повезло, нашел коричневый провод, он обмотан изолентой, снял изоленту, а там уже защищенный участок для подключения минуса.
    Припаял к этому участку минусовой провод и обратно замотал изолентой и ничего не заметно
    С водительской стороны, защищенного участка не было, пришлось срезать изоляцию и припаивать
    Изолируем место пайки.
    Все провода были обмотаны ваговской изолентой.
    После, собираем все обратно и кодируем:
    Блок 42 - электроника двери водителя.
    1 байт - активируем 2 бит.
    Тоже самое делаем и для блока 52 - электроника двери переднего пассажира.
    Вот и результат
ID:	5481 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось radist16; 07.05.2016 в 23:13.
  3. #2
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    У меня предупреждающие красные фонари уже были в комплектации. Решил сделать еще и подсветку луж. Не стал ничего заказывать. В магазине купил плафоны для подсветки багажника от Приоры
    (на Калину тоже идут). Стоимость смешная. Купил диодные лампочки, подходящие пины к плафонам (разьемы не нашел). Подсоединил все - получилось вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5540 Дверную карту не снимал. Снизу вырезал под трафарет прямоугольные отверстия в картах дверей. Подсоединился параллельно к проводам подсветки красных плафонов и поставил в отверстия плафоны от Приоры. Конечный результат мне понравился Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5541 Задние двери не трогал.
  4. Это сообщение оценили:
  5. #3
    Местный Аватар для np51
    Авто: Октавия А7
    radist16, Спасибо за подробную инструкцию., а у вас случайно нет электрической схемы круиз контроля?
  6. #4
    Объем двигателя: 1.8 TSI
    Подскажете пожалуйста кодировку Васей диагностом, что бы поставить диоды в передние двери
  7. #5
    здравствуйте ! имеется схема подключения красных предупреждающих фонарей задней двери????????????
  8. #6
    Получено лайков: 99
    А в задних дверях разве предусмотрен предупреждающие огни?
  9. #7
    Доброго времени суток! Спасибо за отчёт! Покоя не даёт этот диод, которого в оригинальных плафонах нет. На драйве все отчеты без установки этого диода. А ведь на схеме он для чего-то обозначен. Кто нибудь знает для чего отдам стоит?
