Показано с 1 по 5 из 5
Шкода Скаут 2014 год Пробег 130 тыс км
    Получено лайков: 60
    Авто: Шкода Скаут
    Скаут 2014 года. Сборка Чехия.
    - Замена контактной группы замка зажигания
    - Замена термостата и помпы
    - Замена задней левой лампочки стоп сигнала
    - Замена датчика положения заслонок впускного коллектора
    - Замена микропереключателя селектора КП
    - Замена заднего редуктора с муфтой Халдекс
    - Замена правой задней ступицы
    - Перхоть в салон летит от осушителя кондея (надо менять)
    - Писк (вой, скрежет) вентилятора в бардачке (смазал, вроде перестал)
    - Отлетала боковая накладка лобового стела со стороны водителя (не было одного металлического крепления) – устранил.
    - Задние амортизаторы багажника постоянно в масле (текут) – не менял
    - Ошибка (иногда) по концевику водительской двери (не вникал)
    - При сильном морозе -30 отрубается обогрев сидений (какое- то аварийное отключение), не разбирался
    - Протекает форсунка заднего стеклоомывателя (надо менять)
    - На 120 тыс заметил, что хром на ручке селектора начал немного трескаться – скоро облазить начнет
    - Ремень безопасности водителя протер дырку вверху пластмассы крепления, и по кромке самого ремня начал ворсисто трепаться (не качественно сделан)
    - На 120 тыс надпись Скаут впереди на бампере – буквы начали облазить потиху.
    На 80 тыс - замена тормозной жидкости и антифриза
    На 80 тыс – замена передних тормозных колодок(задние еще держатся до сих пор).
    110 тыс - масло в КП (до этого на 60 тыс менял).
    На 120 тыс- замена масла в редукторах(переднем и заднем) и в муфте.
    Прошита на REVO St1 под 95 бензин
    Цепь не менял еще, ездит бодро, ДСГ 6 в пробках дергается иногда (не критично), ускоряется нормально, дорогу в поворотах на скорости держит очень хорошо.
    Ну как то так – едем дальше!
    *don*angry
  3. #2
    Постоянный участник Аватар для Богданыч
    Получено лайков: 40
    Цвет: Самый модный
    Повезло
    Получено лайков: 60
    Авто: Шкода Скаут
    Посмотрел состояние цепи. Вроде еще ездить и ездитьНажмите на изображение для увеличения.
  5. #4
    Получено лайков: 60
    Авто: Шкода Скаут
    Пробег 150 тыс. Потекла прокладка на мехатронике ДСГ 6. Заменил ее. Заодно поменял масло в коробке и соленоиды 215,216 и 217. Полет нормальный. Заметил, что масло в движке начало уходить некритично - 90 гр на 1000 км. Раньше такого не замечал. И состояние цепи проверил. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5
    Получено лайков: 60
    Авто: Шкода Скаут
    Пробег 150 тыс с хвостиком - заменил свечи зажигания NGK, заменил масло в Халдекс (CAPPER 900), заменил масло в переднем и заднем редукторе (FUCHS TITAN SINTOPOID 75W-90),стала скапливаться вода на передних порогах после дождей - почистил дренажные отверстия в уплотнителях: перестала. Напряжение актуатора проверил - 3.8 Буду регулировать позже. Так же диски на зиму подыскиваю на R16 и резину. Родные диски устали уже,проточка не помогает - есть тряска небольшая при движении. В инструкции указаны диски 6J/16/ET48, а шины 205/60/R16. Таких размеров и буду придерживаться.
