Показано с 1 по 8 из 8
Течь масла с турбины
    Привет формучане. При замене масла в двигателе обнаружил течь масла с турбины. На фото хорошо видно каплю масла. Пробег 22 000 км. Кто нибудь замечал такое? Это нормально или не очень?
    Получено лайков: 680
    Странно , корпус должен быть герметичен . Даже если продавит сальник , масло уйдёт в интеркуллер ,далее впускной коллектор и цилиндры . Не успевшее сгореть масло , пойдёт через катализатор , часть сгорит там и остатки могут появиться на конце выхлопной трубы . Но это обычно проявляется на холодном моторе , при очень неблагоприятных условиях . На сильно горячем будет дымить очень здорово . Также течь может через штуцеры масляной магистрали (подача и обратка) , но они находятся между горячей и холодной частью турбокомпрессора . В вашем случае видно каплю , она висит на корпусе самого компрессора с краю . Нечему там смазываться . Снимите патрубок который подходит к интеркуллеру от компрессора(холодная часть) . Если будет достаточно масла , вперёд к ОД . Пока не понятно , откуда начало капли масла . Такое ощущение , что капнуло сверху на компрессор .
    Посмотрите сами внимательно , что находится сверху . Осмотрите заодно армированные шланги подачи масла и охлаждающей жидкости . Через зеркало осмотрите соединение клапанной крышки с ГБЦ .
    Последний раз редактировалось Tor; 10.11.2015 в 23:19.
    Местный Аватар для Andrew_78
    Получено лайков: 40
    Объем двигателя: 1.8 T
    Цвет: White
    Насчет течи масла с турбины надо разбираться. У моей Окташи на ТО-4 обнаружили масло в свечных колодцах 1-го и 4-го цилиндров, а также течь антифриза с термостата. Сняли по гарантии крышку ГБЦ и выяснилось, что прокладка не имела герметика на одном колодце и частично на втором. Заменили с проклейкой. Термостат - замена также по гарантии. Может и у вас такая же беда с течью из под крышки ГБЦ или по соединению с маслоподводом.
    На самом деле сверху все сухо. На турбине есть небольшое запотевание. То что турбина потеет-это норма. Вопрос в том у других есть такое или нет? Эту каплю масло не так просто обнаружить, только если фонариком посветишь. Может просто никто внимание не обращал? Я на ТО весной поеду конечно спрошу. Если у кого такой же мотор гляньте пожалуйста при случае.
    Новичок Аватар для grgrv
    Объем двигателя: 1.4 CHPA
    Подниму тему, сегодня при замене масла обнаружил тоже самое у себя, подскажите друзья, кто сталкивался с таким - какие пути решения и последствия если ничего не предпринимать.
    Объем двигателя: 1,2
    Была похожая ситуация, диллер по гарантии менял резиновое колечко в пластиков патрубке
    Авто: ШКОДА ОКТАВИЯ
    Объем двигателя: 1400
    Цвет: БЕЛЫЙ
    та же самая ситуация. подскажите где что заменить( что за колечко?)
    замена турбины поможет
