Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27
Щелчки в педали сцепления
    Местный Аватар для Steratel
    Цвет: Серебристый
    Хорошо. А педаль сцепления снимается как нибудь? Что бы ее смазать. Надо ли после этого что то настраивать? Она тросиковая?
    Смазал там все что можно, то скрипит то как буд смазка высохла и она трёт плпстасса о пластмассу (думаю что это шток который в цилиндр входит, больше то нечему вроде).
    Местный Аватар для СЕРЖ
    Получено лайков: 13
    Авто: Skoda Octavia пробег 14000
    была такая хрень , что только не делал :снимал разбирал педальный узел, смазывал, даже разорился на новый главный, думал тоже что шток трется т.к он пластмассовый , но ничего не помогло скрип был постоянно, причем по утрам его не было пока цилиндр не нагревался при работе. В итоге продал машинку и взял такую же новую, но уже на DSG ,счастлив и рад покупки !!!
    С Уважением !!!!
  4. #13
    Здравствуйте. Маховик относиться к автоматической коробке DSG 7
  5. #14
    Цвет: Серебристый
    Как вы Там этот педальный узел снимали? Я попытался туда подлезть, мне кажется там всю рулевую колонку снимать надо, там эти железяки мешают снять (которые ограничиваю движение педаль тормоза или сцепления) которые хрен знае где прикручены(((( а какой номер по каталогу педального узла?(
  6. #15
    Цвет: Серебристый
    Форумчане, сломалась сервопружина педали сцепления, доставка 30 дней! Может у кого есть?
  7. #16
    Получено лайков: 13
    Нет ,снимается за 15 мин весь педальный узел, сверху снимаем черный блок электроники, (снимается щелчком виз), откручиваем ограничитель и с боку выщелкиваем пластмассовый палец педали сцепления. Вообще все это архаично, сцепа и механика , взял DSG и больше не хочу ручку вообще !!!!
    С Уважением !!!!
  8. Это сообщение оценили:
  9. #17
    Цвет: Серебристый
    А как вы сервопружину поставили на место? Как снимается понял, спасибо!
  10. #18
    Добрый день подскажите пожалуйста купил а7 на мкпп 6 ступка проблема заключается в том что когда двигаюсь на скорости 1-2-3-4 и т.д то слышно как шумит коробка звук шестеренок ну отчётливо прям в салоне слышно то же,как то напрягает меня это,пробег 500 км,как на классике,или примерно звук как на заднюю скорость типо того.
  11. #19
    Получено лайков: 205
    прям хруст шестеренок??? или гул? попробуй выключить кондей, если гул. просто подвывание кондея может быть похоже на вой жигулевской коробки. если нет - к дилеру!
  12. #20
    Нет Кондей отключён просто сильно слышно как шестерни шелестят если в нагрузку с 2000 т то сильнее шумит.
    Это как бы не гул,а шелест ну точно отчётливо слышно что коробка просто когда при движении выключаешь скорость тишина
